ich habe mitlerweile einen langen Suchweg an meiner Exc 300 von 2001 hinter mir. Der Motor ist immer total überfettet. Ständig Zündkerzen kaputt. Ich habe den rechten Kw Simmerring erneuert, Auslasssteurung neu abgedichtet, 2 Takt öl gewechselt. Jetzt habe ich bemerkt das der Düsenstock meines Vergaser ausgeschlagen ist. Hat jemand Abhilfe bei diesem Problem ?. Ich möchte ungern für 300€ einen neuen Vergaser kaufen. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
VERGASER KEIHIN PWK 38 AG 2000 Düsenstock ?! Hilfe
Hey Leute :),
ich habe mitlerweile einen langen Suchweg an meiner Exc 300 von 2001 hinter mir. Der Motor ist immer total überfettet. Ständig Zündkerzen kaputt. Ich habe den rechten Kw Simmerring erneuert, Auslasssteurung neu abgedichtet, 2 Takt öl gewechselt. Jetzt habe ich bemerkt das der Düsenstock meines Vergaser ausgeschlagen ist. Hat jemand Abhilfe bei diesem Problem ?. Ich möchte ungern für 300€ einen neuen Vergaser kaufen. Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielen Dank.Stichworte: -
Du kannst dir den STIC metering Block kaufen, das ist dann ein neuer Düsenstock, kost aber mehr als ein neuer vergaser [emoji6]
Danke für deine Antwort.
Ich hab diesen alten Thread gefunden ( https://www.enduroforum.eu/archive/i...p/t-24715.html ). Da wird dieser NoName Vergaser ( https://www.ebay.de/itm/Carburetor-P...53.m2749.l2649 ) erwähnt. Bin bei solchen billig Teilen eigentlich auch sehr skeptisch aber 300€ für einen Originalen sind viel für die alte Maschine. Was meinst du zu solch einem billig Vergaser ?. Wenn ich quasi die Orignal Düsen/Schwimmer in den Billigen einbaue.
Wer billig kauft kauft zweimal...
Kauf dir einen guten gebrauchten originalen Keihin oder einen neuen, 300€ sind noch ok...
ganz einfach das was du kaufen willst ist billiger Chinakram, da weisst du nicht ob alle Bohrungen so sind wie sie sein sollen und ob es sie überhaubt gibt, lass es oder mache deine Erfahrungen.....:))
wir haben unsere schon gemachtE-power is no crime
Sind das zwei Original vergaser und ein China Nachbau oder ? Sind die original vergaser in Ordnung oder auch defekt ? Der düsenstock alleine aus einem China vergaser passt nicht in den originalen nehm ich mal an oder ?. Danke
