Mein Nachbar und Kumpel hat mir im Winter erklärt, dass er ab sofort auch gegen Geld keinen Bock mehr hat, meinen Rasen zu mähen.
Soweit so gut, wir werden trotzdem noch zusammen und :Bier:.
Aber für den Rasen muss eine Lösung her. Also habe ich im ebayKleinanzeigen einen günstigen und ordentlich ausschauenden Rasenmäher für ne schmale Mark erstanden.
Das Ding ist in nem guten Zustand und läuft auch prinzipiell. Ist mir vorgeführt worden, ich war einverstanden und hab ihn mitgenommen.
Zu Hause gleich mal erster Test - Mäh. Hab ihn nur mit Startpilot anbekommen und dann lief er auch nur auf Vollgas. Leistung satt, aber weniger wäre mehr, weil das Ding angetriebene Räder hat und man bei Vollgas schon ordentlich ausschreiten muß um mitzuhalten. Egal, es ist spät, Dunkelheit droht. Also halt alles Vollgas. 1000 qm in ner Stunde erledigt, obwohl ich nur halbe Schnittbreite fahren konnte, weil Gras schon zu hoch. Ufff....
Jetzt hab ich mir das mal in Ruhe angeschaut. Irgendwas stimmt da mit dem Gas-Gestänge nicht. Es gibt einen Vergaser, der hat ein großes Loch in das man schauen kann, wenn der Luftfilter ab ist. In dem Loch ist eine Klappe, die man auf und zu drehen kann. An der Achse der Klappe ist eine Drahtstange die zu einer Hebelei führt. Neben dieser Hebelei ist eine andere Hebelei, die per Seilzug mit dem Gashebel (Schildkröte und Hase) verbunden ist. Diese Hebelei hat auch eine einstellbare Anschlagschraube.
Nur die beiden beschriebenen Hebelein haben keine Verbindung zueinander?
Kann das so gedacht sein?
Wenn nicht, was muß ich da zusammenfriemeln?
Hase scheint Vollgas zu sein, Schildkröte eher Standgas?
Wenn meine Vermutung richtig ist, muß die Klappe im Vergaser bei "Hase" offen sein?
Es handelt sich um einen "Brast" Mäher mit ich vermute einem Briggs&Stratton Motor mit 5-6 PS. Im Netz finde ich nix, was mir weiterhilft und auch kein Bild, wo ich erkennen könnte, wie das ursprünglich gedacht war und sein muss.
So, nun hoffe ich auf Eure allwissende Schwarmintelligenz und darauf, dass Bier noch nicht gehamstert wird.
