Tanks sind herstellungsbedingt aus einem thermoplastischen Kunststoff gefertigt, wie PE oder PP.
Bei Kunststoffprodukten ist die Kennzeichnung des Materials auf den Produkten üblich.
Sollte bei dem Tank auch so sein.
Also mal nach dem Kreis mit der Buchstabenkombination fürs Material suchen so fern (noch) vorhanden.
Dann den passenden Schweißzusatz besorgt und mit Heißluftpistole, passender Düse und Zusatzmaterial verschweißen.
Ist gar nicht so schwierig wie man sich das vorstellt.
So lassen sich auch lange Risse oder dünngescheuerte Stellen wieder flicken.
Und wenn man keinen Wert auf Optik legt einfach mit dem schwarzen Sikaflex ordentlich drüber gloddern.
Sieht bestimmt scheiße aus, hält erfahrungsgemäß aber sehr lange dicht. Provisorien halt:))
Ist es bei den Schrauben oder reibt er sich irgendwo durch?
Danke! :Bier:
Du musst ja nicht direkt schreien.
Baue den Tank runter, mache ihn sauber, mache ihn voll und schau wo es rausläuft, so schwer kann es ja nicht sein die undichte Stelle zu finden.
War nicht geschrien, wollte nur Aufmerksamkeit auf die Frage lenken.
Nächstes Mal mach ichs fett
Ich weiß schon, dass ich das selbst herausfinden kann wo es ausläuft, aber da hier ja soviele GasGas-Fahrer der alten Schule :trara: unterwegs sind, dachte ich mir dass jemand genau weiß wo der Fehler liegt.
Wo kauft ihr eurere originalen Teile?
Hab schon paar Shops durch, nicht alle toll...
