TPI Benzinpumpe surren dauerhaft
  • TPI Benzinpumpe surren dauerhaft
    Bräuchte mal kurz eure Hilfe..
    Bei meim Kumpel seiner 18er Tpi summt die Benzinpumpe dauerhaft seit einem Sturz. Wenn man den Kicker bei der Tpi kurz dreht, läuft die Pumpe ja kurz an unf geht wieder aus.
    Bei ihm hört man die Pumpe aber ständig laufen.
    Läuft die Pumpe bei der Tpi dauerhaft und die Laufgeräusche sind jetzt lauter geworden? Oder gibt es einen drucksensor der evtl kaputt ist?
    Danke im Voraus
    Gruß Pascal
    Also im Fahrbetrieb sollte diese logischerweise dauerhaft laufen, wenn man nur kurz anklickt oder kurz den Anlasser drückt ohne anspringen läuft die Pumpe nur ca. 1-2sek.
    Meine gibt nur ein normales Pumpensurren von sich...
    Ich glaube aber fast nicht das die TPI einen Drucksensor für den Benzindruck hat, der vom Steuergerät erfasst wird. Einen Sensor allerdings, der erfasst ob der Motor dreht, muss ja aber dann logischerweise dran sein. Vielleicht hat der was...
      Konnten eben nochmal etwas testen. Es ist doch nicht die Benzinpumpe.
      Das Geräusch kommt nur wenn das Motorrad warm ist. Ist etwas höher als das Geräusch der Benzinpumpe.
      Irgendwo im Bereich Wasserpumpe/Ölpumpe/Zylinder
      Echt schwer zu orten bei laufendem Motor
        Rohr 2/3 cm Durchmesser 20-30 lang ans Ohr , und dann „ abgehen „
          Am Donnerstag kommen wir wieder zum fahren, dann schauen wir nochmal und hoffen, dass wir das Problem finden..
