Proworks Quickload
  • Proworks Quickload
    Ich bekam von 24MX das zum Proworks Quickload Transportsystem testen.
    In der Beschreibung zum Artikel waren keine Maße angegeben oder irgendwelche Einschränkungen in der Nutzung vermerkt!
    Nach dem auspacken das erste Mustern der gelieferten Teile:
Name: 20180801_181656 (640x360).jpg
Größe: 206,6 KB
    Die mitgelieferte Montageanleitung ist übrigens in Englisch. Am Fahrzeug befestigt werden nur die Flacheisen, der Motorradhalter wird mit Bajonettrasten und ohne Werkzeug zu bedienenden Schrauben auf den Platten montiert.
    Bevor ich mir meine Ladefläche vom Anhänger mit Löchern malträtierte, habe ich zum Glück die ersten Einparkversuche unternommen
Name: 20180801_181557 (640x360).jpg
Größe: 223,7 KB
ID: 913423 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 20180801_181808 (640x360).jpg
Größe: 245,1 KB
    Dabei stellte ich fest, das meine Auspuffbirne nicht zwischen den Klemmholmen durchpasst. Ich unternahm diverse Versuche mit Schräglegen und andere Verrenkungen, schaffte es aber nicht, durch zu kommen. Das einzige was gehen würde wäre rückwärts einparken. Da ich aber mein Motorrad über eine Rampe auf den Anhänger schiebe und ich somit das Motorrad rückwärts bergauf schieben muss, hab ich das ganz schnell verworfen. Eine weitere Methode wäre das Vorderrad anzuheben und den Krümmer über die Engstelle zu heben, was aber aufgrund der Enge auf dem Anhänger und des Gewichtes des Motorrades auch nicht wirklich geht.
    Deswegen habe ich mich entschlossen, den Zollstock in die Hand zu nehmen und mal gewisse wichtige Maße rauszufinden, die für eine Kaufentscheidung zu berücksichtigen sind. Ich vermute nämlich das die meisten Viertakt Enduros reinpassen, vielleicht auch ein paar Trailer. Da ich beide Arten von Motorrädern nicht besitze, konnte ich es nicht definitiv ausmessen.
    Die engste Stelle zwischen den Holmen bilden 2 Schrauben, diese Stelle ist genau 345mm breit, das könnte man durch den Einsatz von Schloßschrauben um ein paar Millimeter verbreitern.
Name: 20180801_182134 (640x360).jpg
Größe: 231,6 KB
    Das lichte Maß zwischen den Holmen beträgt 360mm, das heisst die Breite des Motorrades vor den Fussrasten darf nicht größer sein.
Name: 20180801_182037 (640x360).jpg
Größe: 239,3 KB
    Die Mindesthöhe Unterkante Fussraste (im statischen Durchhang) muss wenigstens 330mm sein und Oberkante Fussraste sollte nicht viel mehr als 440mm sein, sonst muss man schon einfedern um unter den oberen Halter zu kommen.
Name: 20180801_182206 (360x640).jpg
Größe: 30,7 KB
    Die Gesamthöhe des Quickload beträgt offen 520mm Oberkante und 440mm im geschlossenen Zustand.
    Die Gesamtbreite ist 460mm.
Name: 20180801_182224 (640x360).jpg
Größe: 239,3 KB
    Ich finde das Teil wirklich durchdacht und eine tolle Möglichkeit sein Motorrad schnell und einfach zu fixieren für den Transport....WENN man denn durchpasst.
    Die Verarbeitung, die Verschlüsse, die Sicherheitsbolzen mit Federmechanismus, usw. machen einen soliden und sauber verarbeiteten Eindruck.
    Man bekommt für relativ wenig Geld eine echt gute Qualität bei 24MX unter Transportzubehör.
    Ich hoffe man wird schlau aus meinen Maßen und Beschreibungen, wenn nicht, gibt es ja zu jedem Artikel einen Diskussionsfred und dort dann Feuer frei mit Fragen etc.
    Ich habe eben falls das ProWorks Quickload Transportsystemvon 24MX bekommen.
    Leider musste auch ich feststellen, dass auch meine Auspuffbirne nicht durch die Klemmholme passt.
Größe: 2,12 MB
ID: 907293Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 1,80 MB
ID: 907294Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 878,2 KB
    Die von Uwe angegebenen Maße kann ich bestätigen.
    Leider passt die KTM SX85 vom Sohnemann auch nicht.
    Hier sind die Fußrasten einfach zu niedrig und das Moped wird nicht in die Federn gezogen.
    Ein sicherer Stand ist somit nicht möglich. Hier hat 24MX aber den Quickload Mini im Programm.
    Ich finde das Transportzubehör schon sehr durchdacht und bin ein wenig enttäuscht, dass das bei meiner GasGas nicht passt.
    Abschließend möchte ich noch was zur Verarbeitung sagen.
    Die Schweißnähte waren bei meinem Quickload nicht so ganz sauber verarbeitet. Die Lackierung ist auch nicht ganz frei von Lackläufern.
    Die im Befestigungssatz enthaltenen 4.8 Schrauben hätte ich im Einbaufall auch nicht verwendet.
    Aber Schlussendlich ist die Qualität bei dem Aufgerufenen Preis noch vertretbar.
Größe: 48,3 KB
ID: 907296Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 68,7 KB
ID: 907297Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 62,3 KB
ID: 907298Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 61,7 KB
ID: 907299Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 44,7 KB
