ich habe folgendes Problem an meiner KTM EXC 450 Bj. 2008: Das Licht funktioniert nicht und die Batterie hat keine Ladespannung.
Darauf habe ich mithilfe des Schaltplans und einem Multimeter die Leitungen geprüft und mir die Steckverbinder angesehen. Das Sieht aber alles gut aus. Oben am Lenker wo der Schalter für das Licht ist kommen nur etwa 0,5V DC an. Bei dem gelben und weissem Kabel, die aus der Lichtmaschine kommen messe ich, wenn ich gegen masse Halte 40-60V AC.Die Batterie-Ladespannung verändert sich bei stehen und laufendem Motor garnicht. Da hatte ich den verdacht das der Spannungsregler defekt ist, aber ich habe es schon mit zwei neuen Spannungsreglern versucht und es kommt immer noch keine Spannung an.
Jetzt vermute ich das die LiMa einen Masseschluss hat, da das weisse und gelbe Kabel die aus der LiMa kommen Kontakt zur Masse haben, oder ist das Normal?
https://www.louis.de/rund-ums-motorr...pps/elektronik
Habe ich bei Punkt 1.2.1.2 gelesen.
Kann das denn Sein? weil der Motor Läuft normal und geht auch mit dem "Kill-Schalter" normal aus.
