Umstieg EXC-f 250 - 350
    ich überlege von der 200er auf die 250-F umzusteigen
    ich habe dazu im ORF
    2014 EXC 250F/350 der kleine 4Takter: besser als 2013
    gefragt
    die 350er hat schon ab '13 den neuen Motor die 250F ab '14
    von der '13 EXC350 und FE350 war ich nicht überzeugt
    von der Sherco SEF300 hingegen total begeistert
    schon die '12 250F unterscheidet sich (vom hörensagen) von der '14er
    ja nach dem was für ein Baujahr deine 250F ist, solltest du villeicht auch eine aktuelle 250F probieren
    aber was nützen dir diese persönlichen Meinungen, von all den Leuten die du nicht kennst
    es hilft nur eine Probefahrt
    ich hab bis jetzt niemand mit 250F getroffen, aber 350F sollte es doch öfter geben
    aber ich kenne das: es gibt Tage, da kommt man nicht weiter, wenn man nicht sein wirren Gedanken im Forum abladen kann :craz:
    Mauz un Hoppel läähn im Dreck
      ... habe ich bereits vorher gelesen, wobei das ganze ein wenig in eine gewichtsdiskussion mutiert ist :kratz: - kenne zwar den unterschied zw. der 06er der 09er und der 12er - sind interessanter weise welten dazwischen, wobei ich wie gesagt, bei der 12er von der leichtigkeit fasziniert war/bin - dachte der "neue" motor ist erst bei den mj 2015 gekommen, irre ich da???
      gibt halt ein paar möglichkeiten, entweder
      - die 350er als ktm oder husaberg von 14 bzw 13
      - eine andere 250er ktm, ebenfalls von 2012, allerdings mit der hälfte an Bstd, dafür könnte man die ganzen zubehörteile gleich anbauen
      - oder eben, bei dem bekannten bleiben
      :azrael: - ist echt zum verzweifeln, komme da irgendwie auf keinen grünen zweig
        Mach doch einfach..........................
          ... ja - aber was
            wird zeit, dass die saison wieder los geht - furchtbar
              ... ja - aber was
              Na, wenn du die Kohle hast, dann kauf dir doch so ein Ding mit 350ccm.
                Die Modelljahre ab 14 wurden auch sehr stark überarbeitet, gerade am Motor! Es wurde u.a. mehr Schwungmasse verbaut, was für die Traktion und das Ausploppen sich schon positiv bemerkbar machen sollte, ist natürlich etwas im Gegensatz zur Wendigkeit.
                  ... ja - aber was
                  Überleg net so lange hab mir da auch zu sehr den Kopf zerbrochen, glaub mir das bringt nix. Einfach kaufen und testen. Ich bin jetzt stolzer Besitzer einer schönen FE 350 und ich denke meine Entscheidung war genau richtig.
                    Ab MJ14 is der Supermotor drinnen
                    Ich könnte dir anbieten, dass ich dich vorher informiere wenn i das nächste mal in Nagycenk bin, da kannst es dann gern ausprobieren.
                      rein mathematisch müsste jetzt eine 15er her
                        :schwärm: ... ach - und die 15er sieht auch einfach genial aus - ist aber preislich noch zu weit weg
                        die 350er ist vermutlich raus, muss mir noch die anderen kandidaten ansehen, aber denke das es vermutlich die kleine mit den halben bstd wird - wenn der zustand passt! falls nicht, wird meine weiter gefahren, bis sich eine 15er auftut :Auge2:
                        ... Steindi - hast selbstverständlich recht - der "neue" motor war ab mj 14 - und DANKE DANKE DANKE für das angebot aber das würde mir die entscheidung nur noch schwerer machen :craz: und hätte vermutlich die scheidung zur folge
