Moin Männers :)
Hab da mal wieder eine Frage und zwar springt mein Haufen manchmal schlecht an. Meistens wenn ich lange Fahrten hatte. Denke mal das die dann versoffen is. Normalerweise springt die beim ersten Kick an darum verwundert mich es. Heute stand ich da 10 Minuten am rein treten. Gibs da irgendein Trick ?
Dann solltest du die schwimmerkammer leerfahren vor dem abstellen oder ablassen vor dem starten damit frischer Sprit nachlaufen kann
Eine neue Kerze kann auch nicht schaden
Kerze is 20 Stunden maximal alt. Habt ihr das Problem auch bei euren 2 Taktern? Bei meiner 450er hab ich nie was am vergaserkit gemacht. Hat immer funktioniert
Hat wenig mit Stunden zu tun.
Wenn die Kerze beim Start richtig nass ist, kann auch eine neue Kerze ruck zuck den Geist aufgegeben.
Beim Wechsel den Kicker ein paar mal ohne Kerze durchtreten, damit sich der Brennraum leert.
